AEG Backen 940316764
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlventilator brummt
Serverzeit: 19 11 2026  03:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG 940316764 --- Kühlventilator brummt
BID = 1037828
Tatamares
Geräteart : Backofen
Defekt : Kühlventilator brummt
Gerätetyp : 940316764
Dies ist mein Backofen Herd Set:
COMPETENCE E33002-1-D SPIRIT
PNC: "940316764"
Bereits getauschtes Teil, da Defekt vorlag: Thermorelais
Problem: Vermutlich eine durch das defekte Thermorelais verursachte Überhitzung, wodurch die Spule für den Kühlventilator schaden nahm.
Frage:
Es geht explizit um den Kühlventilatormotor (Nicht Umluftmotor) bzw. dessen seine Spule.
Der Betriebskondensator scheint in Ordnung zu sein (sieht wie neu aus, nicht aufgebläht oder sonstiges), denn der Motor müsste beim anstupsen auch von selbst laufen. Macht er aber nicht. (Es gibt auch keinen Widerstand nach Durchschalten, wenn man den Ventilator berührt/festhält)
Nach durchschalten vom neuen Thermoschalter (auch bei direkt anliegender Spannung an den Kühlventilatormotor) brummt die Spule.
Mehrfaches Antupsen des Ventilators blieb erfolglos.
Der Kühlventilatormotor ist so frei drehbar, es liegen also keine Störung im Trieb vor. Eine leichte Schwergängigkeit ist vorhanden, jedoch muss der Ventilator dennoch (zumindest ansatzweise mit Nachhilfe) angetrieben werden, wenn es nur daran läge.
Da ich zur Zeit kein Multimeter habe (mein neues bekomme ich erst in einer Woche), kann ich nur mutmaßen, dass die Spule einen Wicklungschluss hat, da sie nur brummt und der Ventilator nicht im geringsten anläuft.
Gehe ich hiervon richtig aus?
Die Frage ist auch, wie müsste ich die Spule messen um einen entsprechenden Wicklungsschluss herauszufinden?
Gibt es da spezifische/generelle Ohmwerte?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand nettes helfen mag.
Vielen Dank!
Lg...
EDIT:
Ich frage deswegen, weil ich mir sonst einen neuen Backofen kaufen muss. Denn genau dieses Ersatzteil kann ich nirgends finden. Weder bei AEG selbst, noch in Auktionshäusern. Es gibt nur Umluftmotoren, keine jedoch für den Kühlventilator.
Auf Flohmärkten fand ich heute leider auch nichts passendes.
Sehr ärgerlich!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tatamares am 28 Apr 2018 11:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tatamares am 28 Apr 2018 12:08 ]
BID = 1037831
IceWeasel
solche Motoren haben kaum Losbrechmoment beim Anlaufen, eine "leichte" Schwergängigkeit kann reichen, um diese am Anlaufen zu hindern.
Kannst du den Motor anschubsen, ohne Fingerschaschlik zu produzieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Apr 2018 13:48 ]
BID = 1037832
Tatamares
Nein, wie ich bereits beschrieben habe, leider nicht.
Ich kann anschubsen wie ich will, der Motor will nicht von alleine drehen und es gibt auch keinen fühlbaren Widerstand beim Anlaufen des Motors bzw. beim abschalten.
Dachte zuerst auch wie Du, aber dann müsste der Ventilator ja zumindest ein Zucken von sich geben.
Das tut er leider nicht...
Edit: Die Spule brummt auch mit Abstand hörbar. Normal dürfte da weder etwas brummen noch surren. Eigentlich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tatamares am 28 Apr 2018 14:07 ]
BID = 1037841
Myon
Aus Forum ausgetreten
Betriebskondensator? Ich sehe da eher einen simplen Spaltpolmotor.
BID = 1037859
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Kühlgebläse hat die Ersatzteilnummer AEG 8996619265045, ersetzt durch AEG 3304887015. Suche das Teil über die Nummern und wähle einen der zahlreichen Anbieter.
BID = 1037861
Tatamares
silencer300 hat am 29 Apr 2018 09:53 geschrieben :
!!! DANKESCHÖN !!!
DAS hat mir nun weitergeholfen, denn AEG reagiert gar nicht auf meine Mails und im Internet fand ich nichts über eine Teileliste.
DANKE!
Thema kann hiermit als gelöst betrachtet werden.
BID = 1037928
Tatamares
Aber doch, eine kleinere Frage habe ich noch:
Der neue Spaltpolmotor hat beide Anschlusszungen auf der linken seite übereinander geordnet und nicht wie beim alten Original, links und rechts der Spule.
Wie gehe ich vor, die neuen Anschlüsse korrekt anzuschließen?
Weil, irgendwie verwechsle ich dauernd eine einfache Spule mit dem Spaltpolmotor, wobei der einfachen Spule es doch irgendwie egal ist, ob Phase (sehr vereinfacht dargestellt) links oder rechts angeschlossen wird?
Würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen.
Vielen Dank!
BID = 1037930
silencer300
Der Motor wird mit Wechselspannung betrieben, somit ist der Anschluß unwichtig, es kann nichts beschädigt, oder zerstört werden.
BID = 1037931
Tatamares
DANKESCHÖN!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348324   Heute : 2561    Gestern : 15353    Online : 559        19.11.2026    3:24
